sucre 2011-09-06 08:39:39 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2496查看 7回答
雙層負(fù)筋怎么布置
雙層負(fù)筋怎么布置 我需要詳細(xì)的解答,關(guān)于這個施工中的布置,與在廣聯(lián)達(dá)里的布置怎么畫..
(7)
咋一個問題有這么多種說法,還是沒搞懂!!!
2011-09-06 09:35:58
我覺得有兩種方法:1、單構(gòu)件輸入,因為右面這根筋在圖里給出的就是底筋的意思,如果用負(fù)筋畫上了,那你的彎鉤值就不對了,在受力筋里面還沒有給鋼筋設(shè)置長度的功能;2、就是你把現(xiàn)在你所給我們看的這塊板分割成兩塊板,分割的大小根據(jù)你右面的那個短的底筋長度(1250)那么寬,鋼筋還是按照圖紙那樣布置,這樣你試試,看看能不能解決你的問題
2011-09-06 09:49:19
還是一樣的布置,在此區(qū)域布兩次負(fù)筋,軟件會提示此處已布置了負(fù)筋,點確定是就行了。 你定義下面負(fù)筋的時候在屬性中有個左彎折右彎折,輸入為0就是180度了,(0)的不行要改為0.
2011-09-06 08:42:20
1.用板帶布置; 2.自定義范圍布置; 3.分割板布置。 我給你說了三種方法,這三種方法都能布置你箭頭所指鋼筋。
2011-09-06 08:59:46
右邊C18@200的底筋,對于力學(xué)來講是沒有用的,你還是問問設(shè)計人員
2011-09-06 09:19:07
雙層就布置兩遍。 你圖中的是一層負(fù)筋,另一層是跨板受力筋。 右邊你用箭頭標(biāo)注的是底筋,不是負(fù)筋。 分割板后布置。
2011-09-06 08:42:22
雙層負(fù)筋怎么布置 我需要詳細(xì)的解答,關(guān)于這個施工中的布置,與在廣聯(lián)達(dá)里的布置怎么畫.. 回復(fù):象你圖中所示的負(fù)筋是,一種直徑18的間隔200一根,另一種直徑12的間隔200一根;實際施工中,擺一根18的,再擺一根12的,交錯布置;那么,也就是交錯布的間距就為100一根了; 在廣聯(lián)達(dá)的軟件里,可以象圖中所示布置畫上即可。 謝謝你的施工方面的布置的回答,但是我廣聯(lián)達(dá)問題還沒解決 復(fù):首先新建板,會吧,新建/新建現(xiàn)澆板,然然后在屬性欄調(diào)整厚度,這是其一;下上步就是鋼筋,先建立構(gòu)件,按板負(fù)筋/新建/新建板負(fù)筋/在屬性框內(nèi)設(shè)置,先設(shè)第一根負(fù)筋,左標(biāo)注設(shè)置為0,右標(biāo)注設(shè)置為1250,再按此方法新建第二根負(fù)筋,然后雙擊負(fù)筋名稱,退出,第一根按梁布置,如何布呢,先中梁,然后在沒布筋的一面左擊,這不就畫好一根了嗎!每二根,先中第二根筋,這一根是板邊上布的,所以按板邊布置,單擊板邊,再在板邊的不布筋的一邊單擊,這不就OK了嗎!你試吧
2011-09-06 09:08:44
