h3****@126.com 2011-09-06 06:22:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1562查看 6回答
素土夯實(shí)厚度
請(qǐng)問(wèn)大家,室外地坪是-0.6 樓地面是 05j1地65 用于鋪廚房衛(wèi)生間,防滑小地磚,地板磚規(guī)格30*30 60厚混凝土地漏找坡不小于0.5%,最薄處不小于40。 素土厚度該怎么算呢,希望大家能詳細(xì)的指教一下。
(6)
已采納廚房衛(wèi)生間素土厚度=0.6-地磚厚-砂漿厚-0.06-與0.00的高差(一般至少0.02)
2011-09-06 06:40:28
正確的做法,降板衛(wèi)生間采用輕質(zhì)材料回填,標(biāo)準(zhǔn)圖集要求水泥爐渣或干鋪爐渣墊層。采用素土回填不符合要求。厚度取平均值。
2011-09-06 07:49:53
把面層、墊層的厚道減掉就是素土夯實(shí)的厚度了
2011-09-06 08:29:53
石家莊長(zhǎng)期開(kāi)設(shè)工程造價(jià)技能培訓(xùn)班。以實(shí)際操作為主,3個(gè)月保證能獨(dú)立工作 王老師 18931198376
2011-09-06 07:17:16
廚房衛(wèi)生間素土厚度=0.6-地磚厚-砂漿厚-墊層厚
2011-09-06 16:35:36
把面層、墊層的厚道減掉就是素土夯實(shí)的厚度了,厚度取平均值。
2011-09-17 22:41:05
