zh****@163.com 2011-09-05 22:34:42 | 四川省 其他專業 | 1787查看 1回答
抗浮錨桿150MM 套用定額(四川2009定額)套用AB0462(壓力灌漿微型樁)
樁徑 150MM 定額中最小樁徑為200mm以內 十二)本項目中沒有的樁徑可采用內插法計算。如樁徑為850mm的回旋鉆孔灌注樁,可根據樁徑為800mm和樁徑為900mm的項目計算,即:樁徑為850mm的回旋鉆孔灌注樁基價 = 0.51471×V800+0.48529×V900 式中 V800、A800 ——樁徑為800mm的回旋鉆孔灌注樁基價、截面積; V850、A850 ——樁徑為850mm的回旋鉆孔灌注樁基價、截面積; V900、A900 ——樁徑為900mm的回旋鉆孔灌注樁基價、截面積。 若用AB0462 150mm樁徑 如何計算換算 需要換算不
需要換算的··
2011-09-08 12:56:52
