路上 2011-09-05 17:38:09 | 重慶市 其他專業 | 2396查看 3回答
梁、板砼強度不一致的情況
重慶08定額“砼和鋼筋砼工程”章節說明中有“現澆有梁板中梁的混凝土強度與現澆板不一致,應分別計算梁、板工程量。現澆板工程量乘以系數1.06,現澆板工程量應扣除現澆梁所增加的工程量,執行相應有梁板項目”這么一句話。其中“現澆板工程量應扣除現澆梁所增加的工程量,執行相應有梁板項目”如何理解,現澆梁所增加的工程量指的是哪部分的工程量
這一條,是專門針對【有梁板】而進行的“說明”。 根據有梁板的“計算規則”: 第二大項第三小項第1條: “……,梁、板體積合并計算。” 見圖1 。 但由于梁、板砼強度等級不同,根據“說明”的第四大項第11條,必須分開計算工程量。見圖2 。 但是分開計算后,分別套用的定額子目都是相同的(不管是板,還是梁),都是 有梁板 定額子目,只是要注意以下兩點: 1)、換算砼的強度等級。 2)、按設計圖示尺寸計算出的板的工程量,要乘以系數1.06后套用定額子目。 分開計算的原則為:梁,計算全截面高度(設計梁高),板,要扣除與梁相交部分的梁所占體積。 實際上,這和一般的 梁、板 分開計算的規則是一樣的。 回復: 這就是額外的增量! 有梁板,應該 梁、板一起現澆才叫有梁板。但是由于梁板砼強度不一樣,導致澆筑時,只能分別澆筑,其中的人材機都增加了損耗。 所以,就增加了 0.06的 工程量,來彌補其中的人材機損失。
2011-09-05 18:58:53
意思就是梁板都套入有梁板這個定額,強度不同就分別套用不同的.
2011-09-05 17:41:29
應該是梁的量乘1.06吧,板扣的就是梁多的0.06,就是為了補梁的高標號價格,但梁板的總量是不變的。打灰的時候梁的混凝土難免會流入板中,造成梁的高標號多用,所以綜合考慮為增加0.06
2011-09-05 18:22:09
