kiuc 2011-09-05 17:00:08 | 陜西省 其他專業 | 1754查看 2回答
窗簾盒里面的石膏板和涂料如何計算,如何套子目?
窗簾盒里面的石膏板和涂料如何計算,如何套子目?問題補充:04額上規定:窗簾盒展開寬度為430mm,寬度不同時,材料用量允許調整. 那么涂料和石膏板是如何計算的,而且是怎么調整的呢(如果需要調整)?
可以按照比例調整,涂料和石膏板都按照展開面積,套取相應的定額。
2011-09-06 08:01:59
窗簾盒一般按“m”計量,而涂料和石膏板按“m2”計量,需要你將窗簾盒分解算量,就象你所說的把展開寬度430mm計算出來,用0.43m2/1m=0.43m2/m;這就是涂料和石膏板在這項清單子目中的含量,直接在涂料和石膏板子目含量里輸入0.43就行。 你干裝修很有潛力,祝你成功。
2011-09-05 17:16:52
