fujiannan 2011-09-05 16:23:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2699查看 6回答
圖紙上面沒有梁柱配筋圖,有KJ-配筋圖,這要怎么畫,怎么輸入呢
圖紙上面沒有梁柱配筋圖,有KJ-配筋圖,這要怎么畫,怎么輸入呢 KJ是什么意思,KJ上面都是剖面圖,沒有平面的配筋圖,梁柱的平面圖也沒有~~
(6)
已采納你的圖紙不是平法圖紙,在圖紙上只標注了構件代號,沒有標注配筋,都是畫的剖圖標號,后一頁圖紙給的全部剖面截面圖。可以按以下步驟操作: 1、首先定義鋼筋構件屬性,編輯通長鋼筋,箍筋,其它鋼筋。 2、畫圖。 3、如果是梁構件,重新識別梁跨。 4.、點擊編輯鋼筋按鈕。 5、按剖面圖的每一支座輸入鋼筋信息。
2011-09-06 08:30:33
圖紙很不規范,kj即為框架結構的配筋,只能按照這個配筋圖來繪制了
2011-09-05 21:01:52
參考一下下圖吧,這個我也沒怎么接觸,網上也不是很多 按下圖來說,是框架的意思
2011-09-05 21:42:01
河北工程造價技術交流Q4群168749291 只限河北省內 專業造價人員
2011-09-06 22:01:52
你的問題應該是屬于圖紙的不全或者是圖紙的不規范!
2011-09-05 16:27:29
圖紙上面沒有梁柱配筋圖,有KJ-配筋圖,這要怎么畫,怎么輸入呢 KJ是什么意思,KJ上面都是剖面圖,沒有平面的配筋圖,梁柱的平面圖也沒有~~ 回復:不是按平法標注的,只能是按KJ來做,有點麻煩,是的,可以按圖紙給的工程量計算
2011-09-05 16:29:07
