  • PPR管件的計算問題
    請問PPR管件如何計算,例如彎頭、三通、管箍、管帽、變徑等都應該怎么計算啊?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    請問PPR管件如何計算,例如彎頭、三通、管箍、管帽、變徑等都應該怎么計算啊? 按圖紙畫的路徑計算,如拐彎的地方計算一個彎頭,分叉的地方計算一個三通,管變徑時計算一個變徑,管帽一般很少用的,一般末端封堵用。
    2011-09-05 17:22:56
  • 我也是北京地區(qū)的,您找到 2001定額下冊376有對應的系數表格,用您的管長乘以系數就可以了。 祝您成功
    2011-09-07 13:46:47
  • PP-R管件與其他塑料材質管道的根據一樣,都是在定額含量的總數包含彎頭、三通、管接頭以及變徑接頭等管件的。所以不用再單獨另行計算了,只是按照按照管件含量表計算出綜合管件的平均單價就行了。
    2011-09-06 16:25:41
  • 如果計算材料的話按照圖紙計算,如果套定額就不用那么麻煩了,只要知道總的管件個數就可以了
    2011-09-06 10:01:15
  • PPR管件定額里面,一般是按照綜合管件計算,綜合管件在定額的后面一般有定額含量表,根據這個管件含量表,計算出綜合管件的價格
    2011-09-05 17:27:45
主站蜘蛛池模板: 河池市| 通化县| 平顶山市| 泊头市| 玛沁县| 班戈县| 安阳市| 揭东县| 襄汾县| 乌海市| 锡林浩特市| 大悟县| 聂拉木县| 宁河县| 大同市| 三河市| 河曲县| 灵武市| 周至县| 黄陵县| 白河县| 隆回县| 汤阴县| 靖州| 祁连县| 册亨县| 新化县| 黑河市| 康平县| 古蔺县| 伊川县| 虎林市| 林芝县| 恩施市| 巢湖市| 云林县| 荔波县| 枝江市| 乌拉特中旗| 丹凤县| 永城市|
