dlr320 2011-09-05 16:01:59 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1435查看 8回答
梁配筋圖里這個標注是什么意思
一個有2跨的梁 集中標注是 :240*600 A8@100(2) 2B20 但是,另一跨的梁是:240*600 A8@100(2) 3B22;3B20 這個3B22;3B20在原位標注時,標在哪里?問題補充:是分別標在左支座和右支座里嗎
(8)
已采納第一跨的下部鋼筋應該是3B20,并非沒有下部鋼筋,上部鋼筋是2B20。第二跨的上部鋼筋是3B22,下部鋼筋是3B20。看圖是集中標注和原位標注結合看。一般集中標注只標注梁截面尺寸,通長鋼筋,箍筋,構造筋。原位標注則標注了每一支座的詳細配筋情況。
2011-09-06 08:51:03
,號隔開的是上部鋼筋和下部鋼筋;第一根梁只有上部鋼筋,第二根梁是上部鋼筋和下部鋼筋
2011-09-06 08:09:33
你最好將圖紙接個圖給我們看看,不然我們不好下結論是繪制成兩根梁好還是在原位標注里如何輸入
2011-09-05 21:07:28
但是,另一跨的梁是:240*600 A8@100(2) 3B22;3B20 從標注上看這是另一根梁的集中標注形式。如果是原位標注沒必要標梁的截面尺寸,也不需要標箍筋。直接在梁上需標注的部位標上3B22及3B20了。
2011-09-05 20:02:41
在梁的原位標注時,可以在圖形中的相應位置的紅色方框中,或在下面的平法表格中填寫。
2011-09-05 16:03:05
在梁的上部鋼筋和下部鋼筋處輸入
2011-09-05 16:25:01
集中標注是 :240*600 A8@100(2) 2B20 但是,另一跨的梁是:240*600 A8@100(2) 3B22;3B20 這個3B22;3B20在原位標注時,標在哪里 回復:這個是兩根梁,按兩根梁定義
2011-09-05 16:06:45
梁的上部鋼筋和下部鋼筋處輸入
2011-09-05 16:11:23
