祥哥 2011-09-05 13:50:54 | 浙江省 其他專業 | 654查看 4回答
泡沫玻璃的價格是多少?
請問:泡沫玻璃的價格是多少?
你可以找廠家詢價!百度下找廠家或供應商,包括送貨及產品質量等等要求。這樣的信息價是沒有的!
2011-09-05 14:11:10
泡沫玻璃的價格是多少? 建議廠家詢價 因為不屬于常用材料。
2011-09-05 14:09:22
泡沫玻璃保溫板簡介: 因其具有重量輕、導熱系數小、吸水率小、不燃燒、不霉變、強度高、耐腐蝕、無毒、物理化學性能穩定等優點被廣泛應用于石油、化工、地下工程、國防軍工等領域,能達到隔熱、保溫、保冷、吸音之效果,另外還廣泛用于民用建筑外墻和屋頂的隔熱保溫,隨著人類對環境保護的要求越來越高,泡沫玻璃將成為城市民用建筑的高級墻體絕熱材料和屋面絕熱材料。泡沫玻璃以其無機硅酸鹽材質和獨立的封閉微小氣孔匯集了不透氣、不燃燒、防嚙防蛀、耐酸耐堿(氫氟酸除外)、無毒、無放射性、化學性能穩定、易加工而且不變形等特點,使用壽命等同于建筑物使用壽命,是一個既安全可靠又經久耐用的建筑節能環保材料。 2泡沫玻璃保溫板的性能指標 1容重輕,在160kg/m,左右; 2.導熱系數小,在0.058 w/m*k以下,導熱性能穩定; 3不透濕; 4吸水率小,0.2%左右; 5不燃燒; 6不霉變、腐蝕; 7強度高,抗壓強度≥0.7Mpa,抗折強度≥O.5Mpa; 8能耐酸性腐蝕(氟化氫除外); 9本身無毒,不含CFC(氟氯化炭)和HCFC(氫氟氯酸); 10物理化學性能穩定,尺寸穩定,易切割 3泡沫玻璃保溫板外墻保溫體系構成 泡沫玻璃外墻外保溫體系的基本構造層次由內到外應為:粘結層、泡沫玻璃保溫層、護面層、飾面層,其中抹灰層主要用于墻體基層的找平,能夠保證泡沫玻璃牢固的粘貼在墻體上,護面層主要是為了保護強化保溫系統的牢固性,防止滲水等。泡沫玻璃保溫層厚度,應根據外墻基層的材料與厚度以及外墻的節能要求經計算確定。泡沫玻璃外墻保溫構造可和其它有機材料作保溫層的外墻外保溫構造組合,作為防止外墻延燒的防火隔離帶。 7個厚,每立方米1500元左右。
2011-09-05 14:28:35
泡沫玻璃的價格是2、3元一方。
2011-09-05 15:47:39
