juanke18 2011-09-05 11:10:55 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 990查看 4回答
樁承臺的畫法
下圖中的承臺鋼筋應該怎么定義的,為什么都不能定義承臺的長寬高,只能在圖上畫。 或者有其他什么辦法能方便畫出來? 多謝!
已采納選擇參數(shù)化樁承臺按圖輸入就可以了
2011-09-05 13:01:33
看看軟件視頻學習下就可以!
2011-09-05 11:14:43
你好 參數(shù)化樁承臺
2011-09-05 14:50:51
把【整體】切換到【單元一】就可以修改高度了及配筋信息了。
2011-09-05 15:37:06
