lizeng618 2011-09-05 11:04:29 | 四川省 其他專業 | 3362查看 2回答
關于市政工程不銹鋼欄桿套價問題【四川2000定額】
市政工程不銹鋼欄桿,樣式為中間橫欄桿桿&38,上面扶手(橫桿)&63,立桿&50,圍護作用,四川2000定額只有裝飾工程里有不銹鋼的扶手、欄桿的定額,分別套取欄桿(&50、&38)和扶手(&63)兩定額后,綜合單價高達300多元。但市場價每延米才160元左右,長度以最上面扶手63的長度為依據(即每延米包括&38、&50、&63),經詢問一些相關經驗的四川造價師,給出的結論是2000裝飾定額里的欄桿扶手主要是樓梯里面的,上述的市政不銹鋼欄桿,應只套取不銹鋼欄桿一個子目,把扶手量乘以消耗量單獨再添加到套取子目里作為一個新增加材料,這樣套出來的價格和市場相差不大。請問市政里面的不銹鋼欄桿可以借用裝飾定額的嗎?裝飾定額不銹鋼欄桿是否主要針對樓梯的欄桿、扶手?請問您的理解是什么?您如果套該怎么套最合適?謝謝!
已采納1、市政工程定額中如果沒有不銹鋼欄桿則可以借用裝飾定額; 2、裝飾定額不銹鋼欄桿不是主要針對樓梯的欄桿、扶手,它應該適用于土建裝飾工程中所有不銹鋼欄桿,其它工程也可以借用; 3、應該分別套不銹鋼的扶手、欄桿的定額,然后對材料部分的單位消耗數量和單價按實進行調整即可。 這是不會的,因為你應該按實際及設計圖紙中所使用的材料規格型號及數量、重量、單價等來進行定額數量調整,而不能使用定額中的材料規格型號與重量和數量
2011-09-05 14:38:15
可以參考四川2000定額只有裝飾工程里有不銹鋼的扶手、欄桿的定額
2011-09-05 11:16:14
