  • 招投標的報價問題(絕對性的)!
    在做投標組價的時候,要做到一個好的報價,現在實行的低價評審辦法,要做到報價第一,而且同時要做到評標價第一。請問朋友們,怎么的組價方法可以做到不雙底,怎么樣的讓評標價底一些。!(前兩天遇到的這個問題。自己投標,我的報價是3300000,而別人的報價是3320000,我排名第一,他第二,我們的公司取費標準都是 6、0.6 、3、2、0.8 是一樣的取費。為什么最后他的評標價比我 的評標價還要底一些,最后是他中標)請問在組價的時候是不是應該有什么竅門!高手指教!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這是你的理解性錯誤,不是報價越低評標價越高的,這要看招標文件的評分細則的,一般有個基準點,偏下加分,偏上減分,但是都有限度的,并且還有其他的得分點,企業資質,項目管理組織,施工組織設計等都有得分點的。 投標時先算好底價是基礎,然后根據得分點采用不同的投標策略進行報價的
    2011-09-05 09:44:14
  • 看一看招標文件的具體評標辦法,可能是在技術措施費報價中出了問題
    2011-09-07 09:53:26
  • 這個是沒有辦法去計算的,具體的要看招標文件的評標辦法,綜合評分里面是包括技術標、經濟標、公司資質及業績資料三塊的得分,就算經濟標第一,總分也不一定第一,因為其他兩項人為因素比較大
    2011-09-05 10:06:55
  • 評標的基準價是所有投標報價的平均值*50%+攔標價*50%,在這個基數上,你的報價就不一定是最接近基準價的呀。
    2011-09-05 09:41:12
  • 現在投標還有幾個公平競標的,都是安排好的,一個中標,另外兩個陪標。像你們肯定是被排擠到外面了。 你說的是商務標(經濟標)而沒考慮技術標部分,再者你們的價差的不是很多,不中標跟你沒太多關系,領導自己內心明白。評標如果按照規定設置專家組,專家組也會得到明確的信息(哪家中標,從很多方面都可以察覺到)后才打分的。
    2011-09-05 10:13:20
  • 他們肯定是潛規則了!
    2011-09-05 09:50:27
  • 這個得要很好的研究招標文件中的評標辦法。特別是以后將加入運營成本,評標價就更加復雜,比如我的投標保證屋面防水保質期5年,這樣你的保質期是3年,我按一定的公式一計算,我在投標是成本是100萬,而你是80萬,但一考慮運營的成本你是110萬,這樣我的評標價就比你的低,雖然你的報價比我的低。
    2011-09-05 11:33:49
  • 取費是政府規定的,但實際還是要算成本的。
    2011-09-05 11:22:21
  • 低價中標嚴格說是很不合理的評標辦法。施工單位為了中標,不得不低于正常投標價,中標后為了滿足利潤的需要,是比采取偷工減料、偷梁換柱等辦法,這嚴重降低了工程的質量。 要想中標,首先得在技術標(施工組織設計)這塊盡量別丟分,要求方案清晰全面合理。其次就是商務標,除了不允許降低標準的部分(如安全文明施工費、規費)外,有些工程項目的綜合單價要以不賠錢為基準調整,先不用考慮利潤點了,因為你考慮了利潤點,總價勢必就高,高價的后果就是不中標。中標后在設計變更和工程量簽證上想辦法撈回一部分利潤。 總的來說,即使工程沒利潤,企業白忙一場,也比坐吃山空強,畢竟有工程在做,人員的穩定性和工資都能保證。
    2011-09-05 12:48:55
  • 你說的事實很明顯是因為別人背后做工作了才能中標的。光是投標報價技術問題應該不是這個結果。費率大家都一樣的。
    2011-09-05 15:18:38
  • 具體的要看招標文件的評標辦法,綜合評分里面是包括技術標、經濟標、公司資質及業績,但是如果是潛規則,那就沒有辦法了,那都是人家算好的,像之前的單位,編招標文件的時候就把份算的差不多了,這里面的評標辦法所有的分數都是讓沒有中標的施工單位心服口服。
    2011-09-05 17:03:03
主站蜘蛛池模板: 武定县| 黑水县| 阳信县| 璧山县| 孟州市| 措美县| 沁水县| 濉溪县| 宜宾县| 丘北县| 麦盖提县| 百色市| 鹿泉市| 运城市| 泽州县| 民乐县| 永寿县| 绿春县| 竹山县| 分宜县| 洪泽县| 顺义区| 林芝县| 呼和浩特市| 西乌珠穆沁旗| 麻江县| 宜阳县| 抚州市| 根河市| 札达县| 革吉县| 吕梁市| 楚雄市| 额尔古纳市| 温泉县| 嘉鱼县| 荃湾区| 邹平县| 鄯善县| 温州市| 芷江|
