scjyzj525 2011-09-05 09:23:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 789查看 5回答
獨(dú)立基礎(chǔ)上部筋問(wèn)題
1、獨(dú)立基礎(chǔ)第二級(jí)尺寸長(zhǎng)1.3m*寬3.7m,只有面筋B14@125雙向。彎折200mm。 2、請(qǐng)問(wèn)長(zhǎng)邊(3.7m)的受力筋怎樣計(jì)算,是按“3.7*0.9+兩個(gè)彎折”還是按照“3.7-保護(hù)層厚度+2個(gè)彎折”.
已采納您好: 感謝您的提問(wèn)。長(zhǎng)邊3.7的受力筋的計(jì)算式是3.7*0.9,當(dāng)獨(dú)立基礎(chǔ)的底邊寬大于2500時(shí),該方向的鋼筋長(zhǎng)度應(yīng)縮短10%,并交錯(cuò)放置。
2011-09-13 14:21:40
保護(hù)層是肯定要減掉的,你就按照“3.7-保護(hù)層厚度+2個(gè)彎折”來(lái)算!.
2011-09-05 09:33:16
參見(jiàn)06g101-1,獨(dú)立基礎(chǔ)只是底筋部分大于等于2500,才會(huì)有10%的的減短,不知道你的那個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)是不是雙柱形式,如果是雙柱形式請(qǐng)參見(jiàn)06g101-1第45頁(yè)。
2011-09-05 09:44:24
按“3.7*0.9+兩個(gè)彎折.見(jiàn)09g901-3第4-4頁(yè)
2011-09-05 09:37:13
2、請(qǐng)問(wèn)長(zhǎng)邊(3.7m)的受力筋怎樣計(jì)算,是按“3.7*0.9+兩個(gè)彎折”還是按照“3.7-保護(hù)層厚度+2個(gè)彎折”. 你的問(wèn)題:是對(duì)稱的就按3.7*0.9+兩個(gè)彎折計(jì)算,如果非對(duì)稱的少于1.25米,這端就不能按0.9計(jì)算啦,請(qǐng)參見(jiàn)06G101-6第47頁(yè)
2011-09-05 10:12:14
