鑫晴~ 2011-09-05 08:33:00 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 505查看 7回答
窗臺壓頂的相關問題
60厚C20混凝土壓頂,3一級鋼8一級鋼6@250兩端進墻300.請問已知這樣的條件如何定義窗臺壓頂~謝謝!
(7)
已采納用過梁定義即可,智能布置,選擇洞口下方。。
2011-09-05 08:37:13
60厚C20混凝土壓頂,3一級鋼8一級鋼6@250兩端進墻300.請問已知這樣的條件如何定義窗臺壓頂~謝謝! 回復:可以按圈梁設置,軟件也有壓頂,輸入鋼筋不是很方便
2011-09-05 08:40:12
可以用自定義線布置,也可以用圈梁布置。
2011-09-05 08:40:22
用過梁來定義、把伸入墻內改為300,位置選擇(洞口下方)
2011-09-05 09:06:52
在單構件輸入中計算最簡單。
2011-09-05 08:34:56
按截圖定義。就是在定義縱筋時,要確定畫的長度,這樣計算才準確,否則你畫一次就會計算一次你輸入的長度。不想這么算,也可以采取如板或梁的方式解決,名稱上修改為壓頂。
2011-09-05 08:42:58
就定義壓頂,鋼筋在“其他鋼筋”欄輸入即可。
2011-09-05 09:07:11
