慕天霜 2011-09-05 02:35:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 578查看 4回答
獨(dú)基上柱鋼筋的計(jì)算。
大家請(qǐng)看我的圖。 獨(dú)基有三臺(tái),共600。基礎(chǔ)層厚2000。搭接是按軟件默認(rèn)的設(shè)置。 首先請(qǐng)問(wèn)計(jì)算式中“上層露出長(zhǎng)度”是怎么計(jì)算出那個(gè)數(shù)據(jù)的。上層露出長(zhǎng)度不是默認(rèn)的500嗎。 第二“高差”是什么意思,怎么計(jì)算出來(lái)的啊?
已采納你的問(wèn)題問(wèn)很好:首先要明白500、基礎(chǔ)層1/3、最大截面寬、層高1/6幾者在什么情況先用,基礎(chǔ)層上層露出長(zhǎng)度是指基礎(chǔ)頂面露出長(zhǎng)度,對(duì)基礎(chǔ)層一般不一定是500,按照先用以上幾個(gè)參數(shù)中最大值就可以了。 高差是規(guī)范要求在同一截面鋼筋結(jié)頭百分比,高差通常是35d,謝謝你的提問(wèn)
2011-09-05 07:50:33
上層露出長(zhǎng)度不影響計(jì)算結(jié)果,到上一層計(jì)算時(shí)還要扣減掉的。
2011-09-05 07:16:24
其它數(shù)據(jù)樓上兩位都說(shuō)了,只是高差我來(lái)跟你說(shuō)一下:是指基礎(chǔ)頂面標(biāo)高到首層的層底標(biāo)高
2011-09-05 08:10:35
柱在基頂或嵌固頂?shù)纳蠈勇冻鲩L(zhǎng)度抗震或不抗震是不一樣的,分別是按上層凈高的三分之一計(jì)算的,見(jiàn)03G101-1P36或你說(shuō)的凈高六分之一或500或長(zhǎng)邊,P42。 看你的圖,獨(dú)立基應(yīng)該是全部回填的。因此地面按嵌固考慮的,你應(yīng)該設(shè)了抗震要求的吧。 高差應(yīng)該指地面標(biāo)高與基礎(chǔ)頂標(biāo)高的。 所以有了那算式。
2011-09-05 08:18:28
