蝶戀花 2011-09-04 22:56:27 | 云南省 安裝算量GQI | 941查看 5回答
請問云南的電纜頭是怎么算的
請問電纜YJV-4*50+1*25的電纜和電纜頭分別是套什么定額
已采納你查你當地的定額
2011-09-04 23:21:52
已采納根據你所述,YJV-4*50+1*25為交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套五芯(四根單芯截面積為50mm2,一根單芯截面積為25mm2)的電力電纜,應套取電力電纜敷設(截面積120mm2)以內定額子目和電纜頭制作安裝(截面積120mm2)以內定額子目即可,電纜頭按照計算規則為一條電纜兩個電纜頭計算,如單條電纜長度超過250米還需計入一個電纜中間接頭,還需注意,此時你是敷設的五芯電纜,需乘以定額系數1.3(既人工含量、輔材含量、機械含量各乘以1.3),電纜頭制作安裝無需考慮即可。
2011-09-05 00:12:46
已采納關于YJV-4*50+1*25的銅芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜和電纜頭分別應該套什么定額子目,首先必須明確以下幾點: 1、明確該電纜的規格:所提這條電纜是4+1的不等徑電纜電纜,既由4芯50mm2和1芯25mm2組成。不等徑電纜的截面積規格是以其中最大1芯線的截面積計算的,所以明確了該電纜是50mm2的規格。 2、由于是50mm2的電纜,根據電纜安裝敷設的定額子目按照截面積規格的劃分,就是屬于35mm2以上,120mm2以內的子目,因此應該套銅芯電力電纜安裝敷設120mm2以內的定額子目。 3、根據電纜安裝敷設章節說明:5芯電纜的敷設定額應該乘以系數1.3。 4、電纜電纜終端頭的制作安裝,套相對應規格的定額子目時應該乘以系數1.2。 請仔細閱讀定額說明并按照說明規定執行就可以了。
2011-09-05 08:06:11
已采納電纜就套用五芯電力電纜
2011-09-05 08:26:09
已采納套50mm2電力電纜及電纜頭的安裝,但人工、材料、機械均需*1.3
2011-09-05 09:18:12
