ha****@163.com 2011-09-04 22:06:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 518查看 7回答
軸網 的問題
修改了下軸網 墻跟軸網對不上了咋辦啊
(7)
已采納偏移軸網,重新定義
2011-09-05 13:52:03
繪制樓梯的時候如果參數化的不符合實際需要可以用新建參數化樓梯繪制,如果尺寸不合適的時候可以結合著移動偏移之類的功能
2011-09-06 08:29:56
把墻選中,然后移動墻體即可。沒有別的辦法。
2011-09-04 22:56:38
用移動及偏移的功能使之移動到軸線處即可,或刪除后重新布置。
2011-09-05 07:18:13
第一偏移墻唄,第二刪除原墻重畫,只能是兩種辦法。
2011-09-05 07:08:08
刪除重新畫吧 也很快啊
2011-09-05 09:33:59
使用塊拉伸命令整體拉伸一下就可以了
2011-09-05 08:38:11
