兵仔 2011-09-04 21:48:04 | 江蘇省 其他專業 | 926查看 2回答
條形基礎如何設置
二層磚混結構,其墻下和柱下的條基一般設置多大,以及配筋? 防潮層如何做? 謝謝。
這個是根據你當地的地基土質的承載力和上部結構的自重加上荷載綜合考慮受力后確定的,是由設計人員通過計算來確定的。不同的地質條件及上部結構,基礎也不相同。 防潮層一般可以用20厚的防水砂漿在墻上的-0.06或-0.1米處抹防潮層。
2011-09-04 22:08:21
1、 原則上按圖紙設計施工。如是自己家蓋房,那就屬于另外一種說法,自己有權對房屋基礎、結構或裝飾裝修進行設計定案。 2、二層磚混、如果地質條件較好、不是處于河塘位置、基槽底沒有流沙、沒有異樣土質、沒有暗浜等,可以720寬度的磚砌條形基礎大放腳、采用間隔式即可。另外在-0.06米位置設置C25砼地圈梁(磚砌體寬度*200高度、4B12、A6.5@200) 3、如果設置成砼條形基礎,建議你按照底寬600、高200、頂寬300、梯形高度250進行設置。無梁式即可。配筋B10@150、分布筋A8@200就可以了。砼標號C25。然后在砼條基上面做基礎砌體砌筑。 4、基礎防潮層做1:2防水砂漿20厚度,位置設在-0.06米處。
2011-09-05 07:14:23
