* 2011-09-04 17:52:59 | 山西省 土建算量GCL2013 | 859查看 3回答
圖形算是中構造柱馬牙槎的工程量是如何來的
圖形算量中構造柱馬牙槎的工程量是怎么來的?望各位高手幫忙,謝謝
構造柱的馬牙槎的砼與墻是相同的尺寸間隔布置,它是按實際計的,你可以驗算一下,及寬度*墻厚*高(計至梁底)。
2011-09-04 18:02:51
軟件是按規范對馬牙槎的留置計算的。
2011-09-04 19:17:09
是按實際計算的,就是按照每個馬牙槎 寬度:60mm, 高度:300mm, 厚度:墻厚 ,來計算的,你驗證一下
2011-09-05 10:00:28
