35****@qq.com 2011-09-04 12:07:53 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 628查看 2回答
這個計算式如何理解
條基單元 : 2-2磚基礎 體積=0.4238<截面面積>*8.1<長度>-0.1074<扣條基>=3.3249m3 頂面面積=1.944<原始頂面積>-0.0288<扣條基>=1.9152m2 側面面積=28.5525<原始側面積>-1.3241<扣條基>=27.2284m2 條基單元 : 2-2剖砼條基 體積=0.2625<截面面積>*8.1<長度>-0.2588<扣條基>=1.8675m3 模板面積=2.43<原始側面模板面積>+0.525<原始端頭模板面積>-1.005<扣條基>=1.95m2 側面面積=8.2466<原始側面積>-1.2482<扣條基>=6.9984m2 條基單元 : 墊層 體積=(1.2<寬度>*0.1<高度>)*8.1<長度>-0.156<扣條基>=0.816m3 模板面積=((8.1<左邊線長度>+8.1<右邊線長度>)*0.1<高度><側模>)+(1.2<寬度>*0.1<高度>*2<端頭>)-0.62<扣條基>=1.24m2 底面面積=(8.1<長度>*1.2<寬度>)-0.84<扣條基>=8.88m2 側面面積=3.24<原始側面積>-0.72<扣條基>=2.52m2 前面我都看得懂,就是后面的扣條基,一般指扣哪些 是交接重疊處嗎,我用手算合對根本就對不上。問題補充:這是一跨的一根條基 模板面積=((8.1<左邊線長度>+8.1<右邊線長度>)*0.1<高度><側模>)+(1.2<寬度>*0.1<高度>*2<端頭>)-0.62<扣條基>=1.24m2 這個模板計算我更是不理解了>)+(1.2<寬度>*0.1<高度>*2<端頭>) 這兩頭都是橫向墊層 怎么會有側模 扣條基更是不能明白
已采納你的墊層是作為一個條基單元輸入的,并不是構件墊層,當然它要扣除與它垂直或橫向相交的另一個條基單元相交處模板,具然墊層是作為一個條基單元它兩端當然有模板.
2011-09-04 13:40:49
你看圖對比下了,都是基礎梁,柱,交叉重疊之間的扣減關系,慢慢看吧
2011-09-05 13:47:43
