45****@qq.com 2011-09-04 11:04:27 | 廣東省 其他專業(yè) | 3123查看 1回答
市政工程土石方計算問題
道路路基及基礎(chǔ)處理工程 1.挖土、運土3km內(nèi)、回填、推平、碾壓(按壓實后的填方量計算,挖、運、填壓只計算一次) 2.挖土、運土1km內(nèi)、回填、推平、碾壓(按挖方區(qū)的挖方量計算實方,挖、運、填壓只計算一次) 3.填土推平碾壓(土方來源樓房地下室) 4.挖土、運土3KM內(nèi)、回填、推平(按挖方區(qū)的挖方量計算實方) 5.清淤泥,包括挖、運、推平(運距5KM內(nèi)) 6.換填毛石(按壓實后體積計算) 7.回填石粉(按壓實后體積計算) 8.回填中砂、粗砂(按壓實后體積計算) 9.缺土外購(向甲方購買) 此道路工程主要以填方為主,有部分是魚塘清淤泥、填石等,在計算土石方時應(yīng)該注意什么問題?除上述清單項目外,是否還可以計算“路床整形”項目?問題補充:道路路基及基礎(chǔ)處理工程 1.挖土、運土3km內(nèi)、回填、推平、碾壓(按壓實后的填方量計算,挖、運、填壓只計算一次) 2.挖土、運土1km內(nèi)、回填、推平、碾壓(按挖方區(qū)的挖方量計算實方,挖、運、填壓只計算一次) 3.填土推平碾壓(土方來源樓房地下室) 4.挖土、運土3KM內(nèi)、回填、推平(按挖方區(qū)的挖方量計算實方) 5.清淤泥,包括挖、運、推平(運距5KM內(nèi)) 6.換填毛石(按壓實后體積計算) 7.回填石粉(按壓實后體積計算) 8.回填中砂、粗砂(
已采納你這樣整理,還很難看清楚問題,按以上條件計算,路床整形是要計算。 “多謝前輩指點,文字是編輯沒處理好,我還想盡請教個問題是:上述項目中的工程量應(yīng)該怎么填入相應(yīng)項目(工程量計算中現(xiàn)只有清淤泥、填石、石粉的工程量獨立分開,其他的工程量只有挖土方量和填土方量兩種,可是土方項目有好幾個,我都不知道應(yīng)該填入怎么那一個項目里|)”我也被你整亂了,好象是沒有描述到問題的切入點。
2011-09-04 11:07:48
