葉子 2011-09-04 11:02:30 | 山東省 其他專業 | 4139查看 3回答
接線盒面板
山東省安裝消耗量定額補充冊計價依據綜合解釋(二)第193頁第十條的描述如下: 只安裝接線盒面板是如何計算? 答:可按接線盒暗裝定額人工乘以系數0.2。 問:1、此接線盒面板是否包括開關、插座面板、平時接線盒蓋板。 2、定額內的計價材料10165鍍鋅鎖緊螺母3*(15-20)、19633塑料護口鋼管用15-20是否應不計。 3、安裝接線盒蓋板時,接線盒蓋板材料是否計入主材費?定額內的計價材料材料是否不計?用固定接線盒及面板的螺絲螺絲是否計取?
已采納1、所說的接線盒面板是指接線盒的蓋板而言,并不包含開關、插座面板。開關和插座面板則應該套開關和插座安裝的相關相對應的定額子目。 2、接線盒面板按照借套接線盒安裝的定額子目時,人工乘以系數0.2,子目內的鎖緊螺母和塑料護口應該不予計算并刪除。 3、接線盒蓋板應該計算主材費;應該計算固定蓋板的螺絲及費用。
2011-09-05 12:45:18
問:1、此接線盒面板是否包括開關、插座面板、平時接線盒蓋板。應該包含 2、定額內的計價材料10165鍍鋅鎖緊螺母3*(15-20)、19633塑料護口鋼管用15-20是否應不計。與布管有關,規范也有規定 3、安裝接線盒蓋板時,接線盒蓋板材料是否計入主材費?應該計入 定額內的計價材料材料是否不計?用固定接線盒及面板的螺絲螺絲是否計取?全部考慮
2011-09-04 11:05:34
