了解更多 2011-09-04 10:05:39 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1735查看 4回答
基礎梁的鋼筋設置
基礎梁中的鋼筋:上部、下部為通長筋,側面筋、拉筋、箍筋,還用平法標注或者集中標注嗎?還用設置支座嗎?拉筋的根數是怎么計算的,通長筋彎鉤的長度為多少
已采納你好:基礎梁中的鋼筋:上部、下部為通長筋,側面筋、拉筋、箍筋都可以在集中標注里輸入,只有支座負筋、不同跨里的箍筋要求、圖紙里有原位標注的內容時在原位標注里輸入。拉筋的根數按非加密區箍筋的間距的兩倍計算的?;A梁通長筋的彎鉤長度軟件里默認的是12D,你也可以設置彎鉤長度。
2011-09-04 10:16:19
你這樣一連環的問題,不起很難解釋,集中標注、原位標注對應的輸入,拉筋是按非加密區間距的兩倍計算根數,彎折錨固不同的砼標號,錨固值略有差異,可以對應的查看表格。
2011-09-04 10:11:17
基礎梁鋼筋:先定義好基礎梁,點擊屬性把鋼筋信息輸入即可,你提的問題軟件基本都能解決,而且比較快,太好了,效率高
2011-09-04 10:30:09
同意二樓的說法。
2011-09-04 15:25:29
