272149734rxx 2011-09-04 08:58:18 | 山西省 其他專業 | 25590查看 4回答
在鋼結構中,鋼梁HM194*150中,HM代表什么?
None
已采納H型鋼分為寬翼緣H型鋼(HK)、窄翼緣H型鋼(HZ)和H型鋼樁(HU)三類。 其表示方法為:高度H×寬度B×腹板厚度t1×翼板厚度t2,如H型鋼Q235、SS400 200×200×8×12表示為高200mm寬200mm腹板厚度8mm,翼板厚度12mm的寬翼緣H型鋼,其牌號為Q235或SS400。 1.熱軋H型鋼的表示方法。 H型鋼分為寬翼緣H型鋼(HK)、窄翼緣H型鋼(HZ)和H型鋼樁(HU)三類。其表示方法為:高度H×寬度B×腹板厚度t1×翼板厚度t2,如H型鋼Q235B、SS400 200×200×8×12表示為高200mm寬200mm腹板厚度8mm,翼板厚度12mm的寬翼緣H型鋼,其牌號為Q235B或SS400。按照GB/T 11263-2005規定,H型鋼分四類: 寬翼緣H型鋼 代號HW 中翼緣H型鋼 代號HM 窄翼緣H型鋼 代號HN 薄壁H型鋼 代號HT W、M、N、T分別為英文wide、middle、narrow、thin開頭字母。 H型鋼的規格標記用: H高度x寬度x腹板厚度x翼緣厚度表示。如: H800x300x14x26 194*150是什么了》?高度(腹板)*寬度(翼板) 在圖中說明中找,如果找不到問下設計。
2011-09-04 09:01:32
HM表示中翼緣 其余還有HW、HN HW表示寬翼緣,HN表示窄翼緣
2011-09-05 22:23:52
熱軋H型鋼為按國家標準GB11263-1998生產的標準產品。 H型鋼表示:高度H×寬度B×腹板厚度t1×翼板厚度t2 HW表示寬翼緣,HM表示中翼緣,HN表示窄翼緣 如 HW200*200*8*12 即表示:H—高度200mm B—寬度200mm t1—腹板厚度8mm t2—翼緣厚度12mm 鋼梁HM194*150 查國家標準GB11263-1998 t1—腹板厚度6mm t2—翼緣厚度9mm
2011-09-04 21:30:45
HM表示熱軋中翼緣型鋼
2011-09-09 11:37:11
