zengwwihua 2011-09-04 08:33:29 | 山東省 其他專業(yè) | 4844查看 8回答
空調(diào)板外側(cè)帶異形的上下翻邊如何套定額?江蘇地區(qū)
空調(diào)板外側(cè)帶異形的上下翻邊套定額問題。在江蘇地區(qū)是按雨蓬子目套,問題是按復(fù)式雨蓬還是板式雨蓬?其外側(cè)的上翻下掛的又套什么定額?如圖:
(8)
已采納截圖中700寬的按雨篷計(jì)算,套板式雨篷 上下翻邊的按欄板計(jì)算 下掛外凸的100和上面的鋸齒形 按延長(zhǎng)米計(jì)算 套混凝土線條子目 工程量是欄板長(zhǎng)度的3倍,也就是按3個(gè)線條計(jì)算工程量 線條按定額計(jì)算規(guī)則 連在一起的象臺(tái)階形狀的只能計(jì)算一次工程量 也就是只能算一道,但有人認(rèn)為要算兩道,這個(gè)問題沒有明確的答復(fù),所以對(duì)于施工單位 可以上下算三次 而審計(jì)可能就只能給計(jì)算兩次的,具體 自己把握 左邊的截圖 雖然是雨篷 但由于寬度達(dá)到1500以上,建議按有梁板計(jì)算工程量 ,下掛和上翻的邊緣構(gòu)件按異型梁計(jì)算工程量,合并到有梁板的工程量里 套有梁板子目
2011-09-04 08:41:31
可以套小型砼構(gòu)件定額子目。
2011-09-04 08:36:05
上下翻邊如果超過300了,就應(yīng)該套蘭板的定額子目。其他的綜合在欄板中就可以了。 定額中欄板那子目既包括規(guī)則形狀的,也包括異行的
2011-09-04 09:01:59
板式的,其外側(cè)的上翻下掛的又套什么定額?欄板子目異形。
2011-09-04 08:40:45
同意歡樂人生的答復(fù)
2011-09-04 08:44:07
空調(diào)板套板式雨蓬套或小型構(gòu)件(體積在0.05m3以內(nèi))定額;其外側(cè)的上翻下掛異形的套模板、混凝土套欄板定額,欄板;
2011-09-04 13:18:38
空調(diào)板外側(cè)帶異形的上下翻邊考慮其施工難度,與雨蓬合并套雨蓬定額子目,可以選擇單價(jià)高的雨蓬定額子目套用,或者是異形的上下翻邊按小型構(gòu)件子目套用
2011-09-04 22:25:23
挑板套用雨篷定額、外掛多線條構(gòu)件按照欄板定額套用、人工、材料可以適當(dāng)乘以系數(shù)
2011-09-05 07:38:40
