  • 為什么說三級鋼用量少?工程上用三級鋼便宜?
    不是說三級鋼比二級鋼貴么?我現在這個工程,箍筋什么全部都是用三級鋼的,但是我聽別人說,三級鋼反而便宜? 問過某個專家,他說三級鋼用量少? 我新手了,我不知道什么叫做用量少?就是鋼筋放的少的意思?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:由于三級鋼筋的強度高,所以在設計時充分利用了這一點,在布置時的間距比二級的要大多了,用的鋼筋量也就少了。
    2011-09-04 08:17:59
  • 三級鋼的屈服強度遠遠高于二級鋼的屈服強度 所以在設計中用三級鋼比二級鋼使用的數量要少的多 你可以查一下鋼筋的代換 就能明白具體差多少量 并且還得算一下荷載 至于價錢三級鋼和二級鋼每噸只差幾百元
    2011-09-04 08:27:13
  • 不是說三級鋼比二級鋼貴么?我現在這個工程,箍筋什么全部都是用三級鋼的,但是我聽別人說,三級鋼反而便宜? 問過某個專家,他說三級鋼用量少? 我新手了,我不知道什么叫做用量少?就是鋼筋放的少的意思? 回復:首先,所有鋼筋混凝土構件都是要講強度的,我們來看鋼筋的強度:二級鋼310,三級鋼360,強度差為1.161的系數,如何三級鋼筋比二級鋼筋的價格差大于1.16的系數,那就沒有這個必要了。三級鋼也就不便宜了!
    2011-09-04 08:30:36
  • 三級鋼用量要比二級鋼少,價格要比二級鋼貴,但總的成本來說三級鋼要比二級鋼少。
    2011-09-04 08:23:28
  • 現在結構三級鋼用量不是少反而多,生產量也多,物以稀為貴,多了,競爭也大了,所以三級鋼反而比二級鋼便宜.
    2011-09-04 08:26:38
  • 三級鋼的強度相對大一些,假如二級鋼同樣的間距用直徑20的,要用三級鋼可以用直徑18的。就是這個意思。直徑小了,鋼筋用量不就是少了嗎。
    2011-09-04 08:27:40
  • 三級鋼筋比二級鋼筋要貴一點的。 三級鋼筋的用量確實是要少一點,因為三級鋼筋的強度要比二級鋼筋大很多,承受相同荷載的情況下,用三級鋼筋直徑小的鋼筋可以代替直徑大得二級鋼筋,所以三級鋼筋的用量會變少,不是說鋼筋放少了,可以理解?
    2011-09-04 08:38:48
  • HRB400級鋼筋的性能與應用,鋼筋已經成為今天建筑中最普遍使用的金屬材料。HRB400級鋼筋(新Ⅲ級鋼筋)是專門為建筑結構應用開發的新型鋼筋,其屈服強度標準值為400Mpa,與目前普遍應用的Ⅱ級(335Mpa)鋼筋相比,HRB400級鋼筋具有以下優點:  ?、艔姸雀?,性能穩定,并具有優良的工藝性能,可適用各種施工工藝。  ?、朴捎阡摻钐籍斄康?,所以焊接方便,焊接性能好。 工程應用與經濟分析   保定市電信樞紐大樓工程中應用了大量的HRB400(新Ⅲ級)鋼筋,共10種規格。這些鋼筋的應用在實際施工中收到了良好的效果,HRB400級鋼筋合格率達100%,焊接接頭及機械接頭合格率也達到了100%。   從設計強度值與價格比較,HRB400級鋼筋更具有價格優勢。計算得出,每使用1噸HRB400級鋼筋比Ⅱ級鋼筋節約182元,比Ⅰ級鋼筋節約827元。在本工程中,應用HRB400級鋼筋可節省費用32.65萬元,取得了可觀的經濟效益,在以后的建設工程中應大力推廣。 小結 (1)《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002)中修訂了HRB400級鋼筋最小配筋率,使HRB400級鋼筋的推廣應用有更明顯的優勢。也是混凝土結構技術的發展趨勢。 (2)HRB400級鋼筋在鋼筋混凝土樓板和框架柱中替代HRB235級鋼筋可節約鋼筋30%以上,且具有優異的熱加工性能。 (3)HRB400級鋼筋在框架梁、柱中替代HRB 335級鋼筋可節約鋼筋10%~20%,這一點在實際工程實踐已得到證實。
    2011-09-04 08:40:00
主站蜘蛛池模板: 杭锦旗| 孝感市| 望奎县| 旬邑县| 侯马市| 巨鹿县| SHOW| 出国| 黄大仙区| 新野县| 汉寿县| 天镇县| 唐海县| 奇台县| 那曲县| 西林县| 郑州市| 太湖县| 承德市| 石河子市| 大洼县| 明光市| 广西| 寿阳县| 海宁市| 望江县| 麻江县| 婺源县| 通州区| 惠水县| 诸城市| 金平| 濮阳市| 汉寿县| 略阳县| 新田县| 邯郸县| 微山县| 海原县| 岳阳县| 玉屏|
