jancker 2011-09-03 21:05:00 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 353查看 5回答
最新版本的GGJ2009CAD導圖能導入“板”嗎?
如題。。。。。謝謝
已采納最新版本的GGJ2009CAD導圖能導入“板”,只能導入板筋!!
2011-09-03 23:55:40
不能導... 板沒必要導啊,可以自動生成。
2011-09-03 22:10:30
最新版本的GGJ2009CAD導圖能導入“板”嗎? 不能,板都是在導入梁柱墻構件后,自動生成板,然后修改不需要的,或增加需要的,然后再導入,板的鋼筋、負筋。
2011-09-03 22:50:03
看看視頻教程就知道能不能了!
2011-09-04 06:27:42
板是不能導入的,手工輸入也是很快的啊!
2011-09-04 09:03:44
