柏然 2011-09-03 19:55:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1499查看 4回答
廣聯達鋼筋軟件首層底標高
廣聯達鋼筋抽樣中,首層底標高是正負零嗎?圖形算量中呢?如果不是正負零,該怎么確定?
已采納鋼筋算量中,樓層設置中輸入的標高是結構標高 圖形算量中,樓層設置中輸入的標高是建筑標高 如果把鋼筋算量導入圖形算量中,會提示標高不一致,這時候你可以選擇導入后修改為建筑標高即可
2011-09-05 17:11:53
首層底標高不是正負零,樓層設置中的首層方框中打勾,在樓層底標高欄輸入標高,如是正0.05m就輸入0.05就行,如果是負數就輸入-0.05就行。其標高根據圖紙設計的標高輸入。 鋼筋的標高和圖型算量的標高設置一至,對于鋼筋算量沒有影響.標高設置只有對圖形算量有影響.
2011-09-03 20:25:54
新建工程時,在室外地坪標高相對±0.00標高中輸入即可。是正的就在基礎上,負值是基礎下。
2011-09-04 07:01:02
結構標高不同于建筑標高
2011-09-05 09:48:51
