stixuefeng@163.com 2011-09-03 16:54:03 | 江蘇省 其他專業 | 544查看 2回答
07年 江蘇土建造價員第六題疑問
框架梁KL,砼強度等級為C20,二級抗震設計,鋼筋定尺為8m,當梁通筋d>22mm時,選擇焊接接頭,柱的斷面均為500mm×500mm,保護層25 mm,次梁斷面200 mm×300 mm。(鋼筋理論重量ф25=3.85 kg/m,ф18=1.998 kg/m,φ10=0.617 kg/m),受拉鋼筋抗震錨固長度laE=44d,伸至邊柱外0.4laE) 答案中彎錨的錨固長度取值是:0.4lae+15d,而03G101-1 P54,“伸至柱外邊,柱縱筋內側,且不小于0.4lae”,那么應該是: (0.5-0.025)+15d
已采納答案沒有問題,施工中標準圖是在設計中選用的才可以用,如果圖紙中已有設計,沒有選中標準圖,就按設計施工,題中已給定條件,并沒有提到按03G101施工,按設計施工,彎錨的錨固長度取值是:0.4lae+15d是正確的。
2011-09-04 21:08:09
這個答案是有點問題,“伸至柱外邊,柱縱筋內側,且不小于0.4lae”, laE=44d=44*2.5=110cm ,那么0.4lae=44cm 而(0.5-0.025)=47.5cm 規范還是圖集 都是規定兩者取大值, 應該按(0.5-0.025)+15d計算的
2011-09-03 21:56:37
