hvjn 2011-09-03 14:10:41 | 山東省 其他專業(yè) | 6398查看 13回答
清單計價如何結(jié)算?
以前沒做過清單計價的結(jié)算,想請教一下各位,1.清單計價綜合單價固定,結(jié)算時工程量增減,大家實際操作時怎么做?是自己做個電子表格,輸入簽定合同時的綜合單價,再輸入增減工程量計算,還是在軟件中修改?
(13)
已采納1、自己建立表格,你要是有以前報價的軟件的話,可以導成excel后修改,因為單價是固定的,只要修改工程量就可以了,沒有必要在軟件中修改。 2、做清單計價的結(jié)算一般分一下幾種情況 a、有清單綜合單價的執(zhí)行清單綜合單價 b、當工程內(nèi)容與清單內(nèi)容有變更時:主材有變更可以置換主材后執(zhí)行清單單價、工程內(nèi)容有調(diào)整時一般重新套定額或者調(diào)整與之相似的清單單價
2011-09-03 14:40:18
如清單單價是固定的,直接用EXCEL來處理就完全可以了.
2011-09-07 07:41:32
在軟件中進行。
2011-09-03 14:13:24
以前沒做過清單計價的結(jié)算,想請教一下各位,1.清單計價綜合單價固定,結(jié)算時工程量增減,大家實際操作時怎么做?是自己做個電子表格,輸入簽定合同時的綜合單價,再輸入增減工程量計算,還是在軟件中修改? 回復:可直接在軟件中修改及補充,調(diào)整變更簽證的工程量。或根據(jù)變更做一份變更結(jié)算清單,這樣也就一目了然。
2011-09-03 15:06:17
在軟件中或用EXCEL表格都可以的,最重要的是一定要注意措施費的比例。
2011-09-03 16:13:02
維持原有報價,追加調(diào)整變更和簽證部分。
2011-09-03 14:21:12
一般來說清單結(jié)算,只要用電子表格做清單內(nèi)項目的工程量增減項,套用清單單價就可以。 但如涉及到綜合單價中的某一部分作為基數(shù)的話,還是在軟件中修改比較好。 至于是軟件還是電子表格,看個人喜好,無統(tǒng)一規(guī)定。
2011-09-03 17:00:37
不管是投標的 還是新增的項目 單價都確定了 直接做個表格 輸入結(jié)算工程量就好了
2011-09-03 17:18:42
在軟件中,可以通過鎖定清單綜合單價后,調(diào)整清單工程量為實際工程量來完成結(jié)算,或是利用EXCEL表格來完成都可以的,利用軟件輸入的數(shù)據(jù)少,比較簡單
2011-09-03 19:23:26
1.清單計價綜合單價固定,結(jié)算時工程量增減,就看增減額大小,在合同規(guī)定調(diào)整范圍內(nèi)綜合單價不做調(diào)整,可以倒入EXCEL表中輸入結(jié)算工程量及原綜合單價。超過合同規(guī)定調(diào)整范圍,超過部分綜合單價需要重新組價,可以在軟件中按原投標模式重新組價,組價后綜合單價及相應增加工程量填入EXCEL表中,在EXCEL中匯總出分部分項造價匯總即可,措施費依合同規(guī)定看是否做調(diào)整,一般合同規(guī)定一次包死,取費表也就在EXCEL中做即可(措施費按原投標措施費填入即可)。
2011-09-03 19:41:19
在軟件中進行,行成電子文檔,便于監(jiān)理、業(yè)主、造價站審核。
2011-09-03 18:58:20
可以直接在軟件中修改,也可以導出在EXCEL表中輸入
2011-09-03 22:38:30
不是全費用綜合單價,當然要用軟件了;弄個excel表格,安全文明施工措施費如何計算
2024-07-21 09:03:25
