zayih 2011-09-03 10:16:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4285查看 2回答
集水坑,還是集水坑。
1、工程合并后,集水坑只有構件而無圖元,是否正常。 2、集水坑畫好后,如何測量集水坑坑底和坑面的長和寬?以便和圖紙對照。 3、編輯集水坑鋼筋時,上部只有坑壁水平筋,那坑壁縱向筋何在? 4、集水坑往往與電梯基坑相連,有沒有需要注意的地方? 5、取板帶同向鋼筋,按字面意思理解,即為集水坑上下鋼筋同筏板上下筋配置, 但實際上匯總后鋼筋總量與手動配置集水坑鋼筋(同筏板)計算結果相差巨大, 看了一些關于此項的解釋,什么叫與板帶相交的地方?實在是理解不能。
已采納1、工程合并后,集水坑只有構件而無圖元,是不正常的。 2、集水坑畫好后,不能測量集水坑坑底和坑面的長和寬。 3、編輯集水坑鋼筋時,上部只有坑壁水平筋,坑壁縱向就是筏板面筋啊。 4、集水坑往往與電梯基坑相連,沒有需要注意的地方。 5、取板帶同向鋼筋,按字面意思理解,即為集水坑上下鋼筋同筏板上下筋配置, 但實際上匯總后鋼筋總量與手動配置集水坑鋼筋(同筏板)計算結果相差巨大。是因為手工算的量大。圖形 計算的比較準確。
2011-09-03 10:39:01
你提的問題不是很明白:我認為軟件和手工算的梁不是相差很大,集水坑的角度你檢查一下,搭接怎么考慮的,應該相差不大的
2011-09-04 08:33:52
