cch85216 2011-09-03 10:16:34 | 山西省 其他專業 | 5046查看 6回答
屋頂出氣管是用來干什么的,應該怎么計算。新手,請教高人指點迷津。。。
(6)
已采納屋頂出氣管是用來干什么的 如不是安裝工程中專用的排氣管是土建工程中保溫屋面中留設的出氣管按華北地區05能用圖集中都有這樣做法,而且設計也經常選用該做法,其主要作用是屋面工程在做找平層、或爐渣找坡層或屋面各種材料保溫層,在屋面施工時不可能等到每道工序都干燥沒有水份后才做下道工序,一般都上道工序完成就進行下道工序施工,使用屋面工程中各種材料中水份含量不能得到全部蒸發,所以如果留有出氣管可以將屋面工程未排出的水份通過出氣管來進行慢慢的蒸發,減少屋面工程中因水份太多而造成屋面面層開裂等因素的質量問題。
2011-09-04 16:11:45
屋頂出氣管是通風,在安裝定額通風管道中,計算管道和風帽。
2011-09-03 10:40:40
問題不明確,是土建工程的還是安裝工程?如僅在屋面敷設,是屋面保溫的透氣管,如是排水的出氣管則是將污水的臭氣排出室外的管道。
2011-09-03 11:06:33
一般屋頂保溫用的,具體計算應該有設計說明,僅供參考
2011-09-03 10:38:14
屋頂出氣管是用來干什么的,應該怎么計算。新手,請教高人指點迷津。。。 回復;屋頂出氣管是專門用來排氣的管道;一般定額規定,和其他管道一樣按長度計算;
2011-09-04 10:36:30
是排水出氣管
2011-09-05 10:50:00
