yangjie259259 2011-09-03 08:45:19 | 遼寧省 其他專業 | 1277查看 4回答
河北定額植筋
河北定額B6-176 植筋價格太高啦 這個怎么辦
那就按市場價簽證 套估價項目咯
2011-09-03 08:48:13
定額里面包含了植筋用的鋼筋,按市場價報價時是不包含鋼筋用量,鋼筋制作是單獨報價的,你可以把這部分鋼筋含量調零,調整一下植筋膠的市場價,如果還是覺得高那就走市場價,補充一項子目也是可以的
2011-09-03 08:53:34
按市場價格簽證。
2011-09-03 09:27:32
定額內植筋是按植入砼內的長度計算植筋長度,砼以外部分是按普通鋼筋計算的,所以定額價格不是很高的。
2011-09-03 09:10:10
