我 2011-09-02 17:21:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 226查看 4回答
梁的原位標注
我將一層樓中梁的原位標注里德三級鋼筋標成二級鋼,有沒有簡單的方法修改成三級鋼
沒有簡單方法,最快也就是F3選擇同名稱或相同配筋的梁,然后修改。
2011-09-02 17:27:56
只能一根根的改,或者一個屬性的一起改,沒其他的好方法,如果你的工程沒有二級鋼的話直接將二級鋼的理論重量改為三級鋼,錨固長度也改掉也行
2011-09-02 18:37:32
只有用批量替換了
2011-09-02 18:38:31
批量選擇構件圖元進行修改
2011-09-03 09:31:33
