85****@qq.com 2011-09-02 15:52:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 577查看 4回答
請問,在09鋼筋算量中 什么樣的情況下可以使用多板布置板受力筋?
None
已采納當板鋼筋是多塊板通長布置時,就可以用多板選擇。怎樣確定是通長和,可以根據圖紙上的鋼筋畫一條線所占板的范圍確定。
2011-09-02 15:56:49
根據圖紙的標注繪制。
2011-09-02 15:53:29
請問,在09鋼筋算量中 什么樣的情況下可以使用多板布置板受力筋? 回復:幾塊板的鋼筋相同
2011-09-02 15:53:30
圖紙上板的受力筋配置完全同時就可使用,但若屋面層是斜板時,不要使用多板布置,要選擇單板布置,這樣鋼筋量就會準確
2011-09-02 15:57:02
