楓葉 2014-06-07 22:13:39 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 888查看 1回答
腳手架的問題
請教一下,在施工現(xiàn)場時(shí),剛開始建主體時(shí),外墻面就開始搭設(shè)鋼管腳手架,這種腳手架是算砌墻腳手架工程量嗎??還有機(jī)房層的腳手架是從屋面開始搭設(shè)的,算這個(gè)量是不是要單算,還是包括在20米以上的增加費(fèi)里面??還有這個(gè)(建筑物超高增加費(fèi)高20-100m內(nèi))這個(gè)費(fèi)是單指腳手費(fèi)增加費(fèi),還是所有的費(fèi)用,它是指哪些增加費(fèi)??
1、在施工現(xiàn)場時(shí),剛開始建主體時(shí),外墻面就開始搭設(shè)鋼管腳手架,這種腳手架是算砌墻腳手架工程量嗎??
答:在江蘇定額內(nèi),這種腳手架算外墻砌筑腳手架和外墻的外墻面抹灰腳手架,見江蘇定額第19章計(jì)算規(guī)則
2、還有機(jī)房層的腳手架是從屋面開始搭設(shè)的,算這個(gè)量是不是要單算,還是包括在20米以上的增加費(fèi)里面?
答:20米以上增加費(fèi)高度僅算至檐高,不包括女兒墻、屋頂水箱、突出主體建筑的樓梯間等高度,
所以,你的機(jī)房層的腳手架如果凸出屋面超過1.5m就需要單獨(dú)計(jì)算腳手架,套19-2單排外架子。
3、還有這個(gè)(建筑物超高增加費(fèi)高20-100m內(nèi))這個(gè)費(fèi)是單指腳手費(fèi)增加費(fèi),還是所有的費(fèi)用,它是指哪些增加費(fèi)??
答: 單指腳手費(fèi)增加費(fèi)。檐高超過2Om腳手材料增加費(fèi)內(nèi)容包括:腳手架使用周期延長攤銷費(fèi)、腳手架加固。腳手架材料增加費(fèi)包干使用,無論實(shí)際發(fā)生多少,均按本章執(zhí)行,不調(diào)整。
4、跟提問內(nèi)容無關(guān),提醒一下:
從你的描述來看,還有電梯井腳手架,不要忘了
沒看懂你問的什么意思,你現(xiàn)在外墻腳手只需要套一個(gè)19-4(20米內(nèi)雙排外架子)和一個(gè)19-37(20-100米的增加費(fèi)),哪里有同時(shí)算的了?電梯井是按座計(jì)算的。
你如果認(rèn)為19-4和19-37重復(fù)算了,是不對的。因?yàn)?9-4的工程量雖然是整棟樓的外墻腳手,但是20米以上部分是需要另外增加材料的,所以還需套19-37,工程量為20米以上部分的建筑面積。
18-8是建筑物的超高費(fèi),包括人工降效、高壓水泵攤銷、臨時(shí)垃圾管道等所需的費(fèi)用。建筑物高度超過20米就要計(jì)算,工程量和腳手架材料增加費(fèi)計(jì)算規(guī)則相同。
但是跟19-37腳手架材料增加費(fèi)卻是兩個(gè)不同的費(fèi)用,都要計(jì)算。
這些內(nèi)容定額書中都有明確說明,建議你把定額書多看看。
2014-06-07 22:26:20
