zhuangran 2011-09-02 15:26:24 | 湖北省 其他專業(yè) | 367查看 4回答
結(jié)算土方問題
一個(gè)工程的基礎(chǔ)為獨(dú)立基礎(chǔ),施工單位施工時(shí)采取的是整塊地大開挖,作為甲方,我給施工單位算土方時(shí)是采用挖基坑的算法?還是大開挖的算法。依據(jù)是什么? 謝謝解答..
已采納甲方?jīng)]有批準(zhǔn)的施工方案,在結(jié)算的時(shí)候按原標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。施工單位只所以采用大開挖,是為了縮短工期和一定程度的控制造價(jià)。即使施工單位不上報(bào),也是劃的來的
2011-09-02 22:51:40
一個(gè)工程的基礎(chǔ)為獨(dú)立基礎(chǔ),施工單位施工時(shí)采取的是整塊地大開挖,作為甲方,我給施工單位算土方時(shí)是采用挖基坑的算法?還是大開挖的算法。依據(jù)是什么? 回復(fù):如果基礎(chǔ)的間距小就要采用大開挖,主要取決于基礎(chǔ)的長(zhǎng)寬和高度,高度決定放坡的大小 如果基礎(chǔ)挖土和另一個(gè)基礎(chǔ)基礎(chǔ)挖土重合就要采用大開挖
2011-09-02 15:29:42
如果是大開挖 那就要有甲方認(rèn)可的文件了 否則是不行的
2011-09-02 15:58:55
應(yīng)該采用大開挖的算法,為了施工進(jìn)度,保證質(zhì)量,依據(jù)就是施工單位的被批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)
2011-09-02 15:31:02
