《創造101》 2011-09-02 14:29:14 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 561查看 4回答
關于鋼筋抽樣,基礎部分的疑問,希望得到解決,不勝感激!!!
請教一下,剛接到一套圖紙,是樁承臺基礎,地下車庫一層,層高4米,基礎上面有7個樓座,每個樓座分別是地下二層,地上N層,樓座的地下一、二層都是3米的層高。根據圖紙分析車庫的梁和頂板會和樓座地下一層的墻相連接,我現在想單獨把車庫計算一下鋼筋,怎么繪制軸網?在繪圖輸入車庫的時候需要注意哪些?問題補充:補充一下:是要把整個車庫和7個樓座的軸網繪制好嗎?那樣看起來很亂,是不是把7個樓座的地下一層外墻繪制好就行了嗎?
已采納車庫和高層的基礎肯定不同厚度的 而且高層的筏板基礎和車庫的筏板基礎肯定有后澆帶,可以以后澆帶分開 有高層的建立高層畫圖 有一個高層就建一個單獨的文件 無高層的統一新建車庫畫圖,這樣便于匯總計算,還便于施工期間提前工程量,
2011-09-02 21:02:21
按地下部分建立整體軸網布置計算。
2011-09-02 14:31:24
不要丟了東西 怎么繪制都行 我們軸網是可以合并的
2011-09-02 14:53:57
如果是只計算車庫的鋼筋你就只輸入 出庫的軸線就行了 (要注意的是出庫的外墻與其余樓座外墻交接地方的處理)
2011-09-02 14:54:59
