K 2011-09-02 11:33:53 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1661查看 3回答
人工挖孔樁 淤泥流沙問題
人工挖孔樁出現淤泥流沙的時候,算了挖孔樁挖淤泥流沙增加費的工程量后,人工挖孔樁部分的工程量要扣減嗎?
已采納人工挖孔樁工程量分人工擴孔和樁芯砼兩部分。 1. 挖淤泥、流沙增加的工程量,以現場簽證方式計量,作為增加的工程量; 2. 原來圖紙計算的開挖、樁芯砼的工程量不變,不能扣除增加的工程量。
2011-09-03 17:13:40
對,應該扣減,否則工程量就重了
2011-09-02 11:35:14
所謂的“增加費”,它也只是計算了對此所必須增加的費用,這樣原來的工程量是不能扣減的。 就好象你每月工資是5000,老板認為你幸苦給你增加1000,這樣這個月就是6000,不能用扣減再加上,這樣不就等于什么都沒有了?
2011-09-02 11:35:32
