百合 2011-09-02 11:04:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1650查看 1回答
承臺面標高-0.8,承臺高度1.3
承臺面標高-0.8,承臺高度1.3,承臺底標高設為-2.1,面標高設為-2.1,柱子底標高設為-0.8 為什么柱子跟承臺沒有連接的 承臺四角有角筋,在設置承臺鋼筋的時候,那個鋼筋該填在哪里
已采納承臺的底面鋼筋是-2.1標高,承臺高1.3,柱的底標高是-0.8,那么應該是連接上的,你在檢查一下。 承臺四角有角筋,什么樣的角筋呀?
2011-09-02 11:11:33
