妞妞 2011-09-02 10:08:24 | 山東省 其他專業 | 2405查看 3回答
定義柱子時,柱子的拉筋怎么定義
定義柱子時,柱子的拉筋怎么定義
你好 你說的這種是多肢箍的柱子 可以在其他鋼筋里選擇拉筋添加,也可以新建參數化柱子的 就這里上面的框中選擇截面類型
2011-09-02 10:13:49
選擇柱子類型就好了,直接輸入支數也可以啊
2011-09-02 10:20:03
你可以直接進行柱截面編輯,畫直線的就可以。
2011-09-02 10:23:02
