  • 如果室外管道的基槽怎么算工程量
    1.2m深,1m寬,坡度為12%
  • 先把長度乘上12%計算出12%坡度需要的深度除以2為平均增加深度,然后再加上1.2米為實際平均深度,再乘上寬1米再乘上長度。就可以計算出室外管道的基槽工程量。
    2011-09-02 09:39:29
  • 定義基槽構件,套好構件做法,然后在圖形中布置好計算。
    2011-09-02 09:45:38
  • 1、按照定額計算規則計算。 基底設計寬度+單側工作面寬度*2 ,乘以 挖方深度 ,再乘以長度。 不考慮的因素有: A、放坡系數。因為只有1.2深,重慶的起點放坡深度為1.5m 。 B、溝槽的坡度。土石方工程量,都以投影長度計算,不以斜長計算。 2、清單工程量計算。 直接用 設計基底寬度 ,乘以 挖方深度 ,再乘以長度即可。 清單工程量,既不考慮工作面寬度,也不考慮放坡系數。 3、您在題目中提到的1m寬,不知道是否包括兩側工作面寬度?如果沒有包括,請查看重慶08市政定額土石方工程章節的“說明”和“計算規則”,里面有數據規定的。 所以,在這里不能給你計算題目中的工程量,請諒解。 4、關于土石方工程量,都只以投影長度計算,而不以斜長計算的問題。 您可以在CAD中畫出管道溝槽【縱斷面圖】,不是橫斷面圖,標上原始地貌和基底高程,就可以看的非常清楚了。 您看看我所在工程。室外梯道下安裝市政雨水管網的縱斷面圖。 回復: 您就按照我的方式去算。 算投影長度,不算斜長就要得老。 以后你看的圖紙或者自己畫的圖紙多了,就理解這個東西了。 再回復: 請看附圖。(截圖自重慶08建筑定額,土石方工程章節的“計算規則”) 再回復: 我建議你,登陸廣聯達GID 。 我網速比較差,打開網站麻煩。 好像你加了我好友的。 實際上,我已經談的很清楚了。【查看08定額中,土石方工程章節的“說明”和“計算規則” 。】 你自己從頭到尾 讀完 這2個東西,就完全清楚了。。。 書本上寫明的東西,
    基槽
    坡度
    2011-09-02 10:02:04
  • 坡度可以按平均計算。
    2011-09-02 10:02:09
主站蜘蛛池模板: 晋中市| 林周县| 额济纳旗| 石楼县| 龙井市| 垦利县| 汝州市| 米脂县| 吉隆县| 四川省| 潮州市| 莲花县| 仪征市| 宜城市| 鹰潭市| 鹤山市| 宿州市| 西丰县| 鲜城| 金秀| 沧州市| 山丹县| 沙坪坝区| 娱乐| 吴旗县| 华安县| 容城县| 稻城县| 德清县| 轮台县| 枣庄市| 高雄市| 仙桃市| 东乌| 宁津县| 台东县| 陆丰市| 赤城县| 海宁市| 工布江达县| 天津市|
