xiaobaijianying 2011-09-02 08:39:33 | 河北省 其他專業 | 703查看 2回答
聚氨酯直埋保溫管 玻璃鋼型 40mm厚
聚氨酯直埋保溫管 玻璃鋼型 40mm厚 DN32 DN50 DN70 管道的價格為多少? 請問這種管道的價格是怎么計算出來的?還是從市場采購來的價錢?
已采納按實際保溫體積乘上價格計算出來的。(保溫體積是保溫管外型體積減去管道體積)
2011-09-02 08:44:01
這是我近期詢的價格,僅供參考
2011-09-02 09:40:36
采暖熱力入口采用40mm厚的聚氨酯保溫直埋管,這一段工程量算到那里,入口處有平衡閥、鎖閉閥,
采暖熱力入口采用40mm厚的聚氨酯保溫直埋管,這一段工程量算到那里,入口處有平衡閥、鎖閉閥(在地溝),而熱量表、過濾器在地面上0.3處。 平衡閥、鎖閉閥(在地溝),需不需要人工乘以系數
室外采暖管道用50厚聚氨酯保溫套室外聚氨酯直埋保溫管合適還是套焊接鋼管然后套管道聚氨酯保溫合適?如果套保溫合適的話那室外聚氨酯直埋保溫管什么情況下套用?
請問在采暖管道中埋地管道做40厚聚氨酯保溫 外做玻璃鋼保護層 ,那么定額中套玻璃鋼保護層 套哪項合適呀 河北的定額問題補充:玻璃鋼價錢 每平米價錢
我們這兒室外供暖管道是無縫鋼管,法蘭連接,管道采用4CM厚的聚氨酯保溫,外加1.5mm的玻璃鋼保護殼,這怎么選定額子目做預算啊,管道怎么選,管道保溫怎么選,玻璃鋼保護殼怎么選!
