隨風的云78 2014-06-02 09:49:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1218查看 3回答
GCL2013cad導圖問題
在這里我先祝各位前輩,端午節快樂。。我的問題是:我先打開軟件,然后點擊添加圖紙,然后手動分割,然后定位,定位好了后,有一些好像沒有定位,顯示成黃色的。。這個具體該怎么做呢???有人說定位CAD圖,就可以了。然而,具體怎么操作呢?我點擊過定位CAD圖,但是不知道具體怎么做?好像也沒有一個基準點可以讓我來操作。。。。問題補充:再問一個問題。那個整理圖紙的功能是什么用的???具體什么時候有用???
建議還是看看視頻,因為你還沒熟悉操作,整理圖紙還是到CAD中操作吧,定位是防止導入不同樓層的cad圖紙發生錯位,所以主要是定位第二張導入的cad圖與第一張cad圖識別的軸網重合,
定位:你就可以選中你要定位的cad圖的一個點,然后移動改點到指定位置,與上張圖紙識別的構件(通常軸網)位置重合
整理圖紙:其實就是你在cad中將圖紙進行分割,根據部位 樓層弄成一張張cad圖紙一樣。
其實話可以看軟件中的幫助功能 會有詳細介紹
2014-06-03 11:56:48
雙擊已經導入的CAD圖,如黃底色的平面圖,這樣相應的圖就會顯示的界面上,如果需要定位,那么點工具欄上“定位CAD圖”,點選任何的交點,然后就可以移動到對應的交點上。
2014-06-02 09:54:39
定位時結合坐標即可,這種問題建議先看一下軟件操作的基礎視頻教程為好。
2014-06-02 17:38:50
