慕天霜 2011-09-02 03:24:35 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 673查看 5回答
板的問題請指教
大家請看圖,左右兩塊板。我畫右邊那塊板時是按梁中線布置的(因為梁朝右邊偏移了一些),所以這塊板的板邊線并沒有和軸線重合。而我在畫左邊那塊板時是按軸線畫的,請問中間那些縫隙我是不是應該把它填上啊? 還有就是畫那色那根板筋時軟件提示我重復布置了,請問這是怎么回事呢?圖紙上就是這樣的啊?
已采納你好:在畫板時都是按中心線畫或者是按軸線畫的,不要有空隙;布置負筋時軟件提示重復布筋沒有問題的,你選擇是就可以了。本來就是重復布置了,因為兩側的負筋是不同的。 要把板的位置拉伸一下,這樣計算的結果才對。
2011-09-02 08:06:29
大家請看圖,左右兩塊板。我畫右邊那塊板時是按梁中線布置的(因為梁朝右邊偏移了一些),所以這塊板的板邊線并沒有和軸線重合。而我在畫左邊那塊板時是按軸線畫的,請問中間那些縫隙我是不是應該把它填上啊?當然要填上啦,有板才有板的底筋的,沒有板就沒有板的底筋,如果不填這塊空地就沒有板的底筋。 還有就是畫那色那根板筋時軟件提示我重復布置了,請問這是怎么回事呢?圖紙上就是這樣的啊?這是因為你在右邊布置了鋼筋是單邊鋼筋,所以提示布置重復啦,但是左邊還沒布置呢,所以提示重復布置你也得把左邊布置上。
2011-09-02 08:31:10
把左邊那塊板點擊下然后拉到梁的中線。
2011-09-02 08:25:00
不需要的,軟件自動識別
2011-09-02 07:32:03
應該把空的那塊填上,你只要把右邊的那塊板邊線拉到軸線上就行了;布置負筋是這樣了,當板的兩邊全布置了負筋,軟件就會提示,這樣你只要遵循圖紙的設計選擇是就行了
2011-09-02 10:21:57
