fjingjie 2011-09-01 20:42:23 | 廣東省 其他專業 | 1043查看 5回答
機械挖樁間濕土,人工,機械,材料系數是多少
機械挖樁間濕土,人工、材料、機械是挖樁間土與挖濕土的系數相加嗎??
不是相加吧,分別計算就可以了
2011-09-01 20:45:59
當開挖樁間土是濕土時,相應的增加是相加的。
2011-09-01 20:49:24
機械挖樁間濕土人工機械乘以兩個系數,分別為樁間土系數和濕土系數??梢园堰@兩個系數相加。
2011-09-01 20:44:44
機械挖樁間土在樁基礎工程中是不允許的,所以定額中的樁間挖土都是人工挖土。機械挖土只能挖到柱頂以上300mm?,F在有的工地使用機械挖柱間土,容易對樁造成損壞。
2011-09-01 20:55:23
按照施工工藝是不允許的,要人工開挖了
2011-09-02 07:56:52
