一只小麻雀 2011-09-01 16:59:18 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 586查看 6回答
鋼筋表示的含意
您好!我想問一下:在墻柱平面圖中,剪力墻連梁配筋表里,上部縱筋為:6B25 3/3 下部縱筋為:6B25 3/3 請問其中的3/3表示的是什么意思呢???
(6)
已采納6B25 3/3 中6B25 包含了集中標注的通常鋼筋3/3是指支座鋼筋,上面三根包括集中標注的上部通常鋼筋,斜杠后面的3是上部第二排三根支座鋼筋。
2011-09-01 17:22:48
6B25 3/3是指兩排上排3根下排3根
2011-09-01 20:09:16
是指上部縱筋是兩層,每層三根。
2011-09-01 17:00:46
是表示布置了兩排鋼筋,上下排各布置3根。
2011-09-01 17:00:40
其中的3/3表示的是梁的鋼筋分兩層布置,每層三根。
2011-09-01 21:37:46
是表示布置了兩排鋼筋,上下排各布置3根6B25的鋼筋
2011-09-02 14:51:27
