浪子 2011-09-01 16:03:46 | 廣東省 其他專業 | 1188查看 3回答
如何做現場簽證
各位師傅,請問一下幾個問題: 1、我這里有一份關于地下室側壁土方回填的聯系單,其中里面的內容是:1)、填土區域沒有通道、場地狹窄,且超出機械的作業半徑,需多次轉運;2)、考慮邊坡回填土期間的安全,只能采用輕型機械和運輸車輛進行轉運土方。試問,如果要做簽證,哪些需要簽證的,那個土方轉運的該怎么列項算量呢? 2、設計變更與現場變更的區別大概是什么? 謝謝了!
1、簽證對于施工狀況的描述越清楚當然是最好的了,并對所需要確實的工程量、單價或者總價予以要求確認。 2、一般設計變更,它是類似于圖紙,基本上是可以根據這個設計變更計算出工程量的增減。現場變更簽證一般是圖紙以外,或者說是工程項目外增加,圖紙或定額無法計算套價,需要給予確認的工作內容。
2011-09-01 16:12:37
支持樓上的說法
2011-09-01 23:16:59
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
