sammilww 2011-09-01 10:52:02 | 重慶市 其他專業 | 620查看 1回答
人工挖孔樁鋼筋的計算
擴大頭增加尺寸200mm;擴大頭圓臺高600mm;橢圓樁中間尺寸800mm;樁徑800mm;擴大頭大徑1200mm;擴大頭高5500mm;鍋底段高200mm;設計樁芯總深10940mm;護壁上段厚125mm;護壁下段厚75mm;護壁總長1000mm;護壁分段長度1000mm 樁 芯 鋼 筋:縱筋24B14 ;螺旋箍筋A8@200;加勁箍B12@2000;加密區螺旋箍筋A10@100 (4000mm) 護 壁 鋼 筋:豎向A8@200,搭接300mm;水平A8@200,搭接300mm 麻煩寫詳細的計算公式,謝謝
你好,鋼筋和混凝土的計算主要就是體積的計算啦 我通常的計算方法是這樣的: 灌注樁直徑900mm,長度9m,那單樁其體積是 (0.9*0.9*3.142/4)*9=5.726m3(立方米) 如果考慮擴孔或者充盈浪費等因素可以在理論體積量基礎上乘以1.05~1.1的充盈系數。 鋼筋的計算是 14Φ14=(0.014*0.014*3.142/4)*7900*14*14=238.39kg 14根Φ14鋼筋的重量是(截面積*長度*密度*根數) Φ6@200=(14/0.2)*(0.9*3.14)*(0.006*0.006*3.142/4)*7900=44.22kg Φ6@200的鋼筋的重量是(盤圓全長圈數*單圈長度*截面積*密度) 把盤圓鋼筋的用量和螺紋鋼筋的用量加起來就是單樁鋼筋的用量282.61kg 以上為初算 考慮螺紋鋼筋搭接的長度進行計算的話14m長需要一次搭接,搭接長度不小于10d=14cm即0.14m,單樁搭接長度為1.96m 搭接部分的重量為2.382kg 所以單樁鋼筋的總用量284.99kg 在正常的施工工藝下,鋼筋的用量可以控制在上面的數量內。 呵呵
2011-09-01 10:58:54
