檸檬魚 2011-09-01 09:48:55 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2942查看 1回答
內(nèi)墻面抹灰腳手架的工程量如何提取出來(lái)?
已采納江蘇定額中,沒有區(qū)分抹灰腳手架,都是按照砌筑腳手架進(jìn)行處理的,所以在GCL2008中,你可以在墻體的做法定義中直接套取腳手架的定額子目,然后將其的工程量表達(dá)式選擇為MJ【墻面面積】代碼即可。
2011-09-01 10:15:53
